首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:S7-200软件能否这样改地址?
点击:1529 回复:5
例如:把I0.0~Ⅰ0.7同时改成I1.0~Ⅰ1.7!
18-12-26 17:47
S7-200硬件地址不可更改,如果只是软件里面的,可以逐个全部替换
18-12-26 18:27
可以更改,但是外部接线也要改到此地址
18-12-26 19:24
谢谢!
18-12-26 22:15
引用 甘陵至尊 在 2018/12/26 19:24:58 发言【内容省略】
200的地址好像软件可以替换,硬件的改不了的,300/400的IO地址在组态时是可以自由编写的。
18-12-26 22:58
切换到符号显示模式,在符号表里直接改地址;如果没有定义符号可以先新建符号,
18-12-27 08:22
