首页 电工技术 电工技术
主题:一个面试题:断路器缺相,估算下缺的这相与另外两相电压
点击:2555 回复:6
如图,380VAC加热管,星形接法,若缺相,比如C与C'处断了,那么缺的C'此相,与另外两相电压为多少?(不要很精确,大概就行。比如:约3百多伏?还是2百多伏?1百多伏?)为什么?说出道理就OK
18-12-25 23:04
实在不好说你了:直接就是1/2电压,全压380,自己算
18-12-25 23:38
就是两相串联接在380v电源上,电阻相等,电压也相等,等于电源电压的一半。
18-12-26 04:41
断一相,那就是两电热管串联接在380VAC上了。等值的话就2/1电源电压呗!
18-12-26 07:08
[quote]以下是引用1楼高雅的雅2018/12/25 23:38:46的发言:
实在不好说你了:直接就是1/2电压,全压380,自己算[/quote]
略去“实在不好说你了:”“自己算”,就是一个好的回复了。
一时未转过弯来、之前未思考过的情况,是常有的。
C'上的加热管,没有电流、也就没有压降。
18-12-26 11:47
电热管是星形接法,每根上的电压为220V,断一相后,另外两根上的电压分别为190V
18-12-26 19:44
c'对a、b约为线电压的一半(与a、b相负载阻值大小有关),a、b则为线电压。
18-12-26 20:16
