三菱Mitsubishi
主题:松下A6定位控制
点击:1114 回复:9
hr5878
各位大师,请问下,要在一块板不同位置上钻大小一样的三百多个孔,每个孔在板上的位置图客户提供了,有没有其它简单一点的办法不用去给X向和Y向的的电机各设三百多个位置,就能让按照客户提供的孔位图把每个孔钻出来,听说可以用excel导入什么的?谢谢
18-12-25 19:39
fumz78
定位的程序主要是在PLC中,这个要看你用什么PLC或是定位模块,然后再确定有没有你这样要求的功能。
18-12-25 19:49
gk_0
如果有一定规律的话,可以用循环调用+相对值偏移的方式做
18-12-25 19:53
位置没有规律的话,没得办法
18-12-26 20:43
qq2994216177
hr5878
在 2018/12/25 19:39:39 发言
【内容省略】
板厚度多少?什么材料?现在激光切割挺方便的,图纸导入,直接加工了……
18-12-26 21:01
alan3
PLC这样不方便,可以试试自己开发软件,很简单
18-12-27 08:31
gk_0
alan3
在 2018/12/27 8:31:05 发言
【内容省略】
什么软件开发很简单,想了解一下
18-12-27 08:47
qq2994216177
hr5878
【内容省略】
你可以了解一下维宏雕刻机控制卡和软件,控x,y轴移动,z轴下刀。图纸画好后就可以自动工作了。
18-12-27 09:35
alan3
VB.NET C# Labview。目前这三种最简单最快
18-12-27 13:04
wushulin
不管用哪种方式都要把位置参数输入系统,只是哪个更方便简单一点而矣。
对于这个问题,我也想了好一会。简单点的系统可以用LabVIEW 调用Excel表格运行,但还是得人工输入位置参数到表格里面。这种做法是PLC程序简单,三个寄存器就搞定了。但是如果不会用LabVIEW也是个麻烦事。
还有一个办法就是在PLC里面建立超过900个寄存器,用于存储相关的位置参数。建立位置编号,建立X坐标,建立Y坐标。把相关的位置数据填入进去就行了,只是做起来比较麻烦。占用的程序也比较大,人都做晕了。
当然最理想的就是做一个数控系统,位置只须要通过图纸就可以加工。
还有听说信捷PLC支持CAD加工,只是没有见过,更没有用过了。
最后修改:
2018/12/28 12:24:54
18-12-27 19:00
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
上海电气自动化集团与博俊科技签署智能机器人合作协议
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
瑞典CAN总线专家克萨KVASER获ISO双体系认证,为全球工业可持续发展与智能化升级赋能
西门子与横琴粤澳深度合作区民生事务局达成合作意向
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
中国机械工业联合会数据显示:我国机械工业生产及投资保持增长态势
聚焦AI与绿色双碳 金士顿亮相2025深圳国际电子展
