火灾报警系统,包含火灾检测以及消防联动。现在大型的水泥厂都具备有设备监控室,监控室内有独立的视频监控,同时还有报警系统组态SCADA以及现场的HMI、PLC设备,负责接收现场报警开关信号,温度信号,以及其他烟雾探测器的输出信号,最后控制输出点执行声光报警等。以上是传统的方案,那如何把这个两个方案整合到一个系统中,并且能够实现远程手机APP监控一体化,实时接收报警信息,查看现场各监控点视频呢?海为提供了火灾报警一体化解决方案,让多个系统变成一个系统,方便管理,实时获取现场信息。
图1 水泥厂(局部)
图2 水泥厂监控中心
一、选型配置
1、工业触控一体机P17:
* 17" TFT,1280×1024,Intel Bay Trail J1900 4- 核处理器
* 支持VGA 和HDMI 输出,选配WIFI
* Linux系统,24 小时不间断运行
* 内置Haiwell Cloud SCADA 软件,支持手机APP远程控制,网页远程访问。
* 支持手机APP报警信息推送。如果在APP没有打开的情况下,系统会以短信形式,把报警消息发送到机主和管理员手机。
2、云摄像机:CTQ5X,壁挂式云摄像机。
* 200万像素 1080P 6mm 水平视场角:51°对角62° 距离38m 红外夜视50米
* IP66 RJ45(10/100MB)带wifi 支持SD卡(含电源、支架)。
* 内置视频流云服务,集成海为云功能,支持手机远程实时监控。
3、PLC:T32S2R+S08AI
* T系列标准型PLC,可扩展7个模块,自带一个RS232,一个RS485口;
* 支持2路200K高速脉冲输入,2路200K高速脉冲输出。
* 程序永久保存,程序容量48K,指令丰富,完全满足现场逻辑控制需求。
* 模拟量不用写任何转化程序。现场温度、探测器信号采集所见即所得。
二、现场组网
图3 泵站现场组网示意图
三、摄像头HMI配置介绍
* 摄像头上电,能上网的网线插入摄像头网口,此时摄像头自动获取IP,上网成功。
* 每个摄像头出厂的时候都有一个序列号和验证码。
* 打开海为HMI编程软件-进入外设-摄像头-增加外设,在新增加的摄像头中填入验证码和序列号即可。
* 在编辑画面中,高级控件-摄像头操作,绑定建好的摄像头,下载程序屏上网,手机即可远程访问。
* IPC上连接的摄像机数量没有限制
* 手机APP上可以远程查看现场摄像机监控,视频流畅。
四、现场控制照片
图4 IPC工控机与电力室
图5 手机APP监控P17工控机画面
图6 手机APP视频监控与现场云摄像机安装图
五、方案优势与总结
* IPC带6个串口,两个以太网口,丰富的通讯接口能满足现场通讯控制需求。
* IPC支持海为云平台,智能管理,支持云端/ 手机端访问控制,操作性强;IPC缺省为Linux系统,响应速度快。
* A/B Key 安全机制,集成Haiwell Cloud云服务、内置Haiwell 云引擎;让访问安全可靠,让远程安全放心。
* 海为HMI、IPC上连接的摄像机数量没有限制。
* 把传统的监控系统与工业控制系统合二为一,这样不仅能远程监控设备参数,还能实时查看分布监控的现场视频。
