首页 PLC论坛 台达PLC
主题:上升沿启动,下降沿停止,这个怎么理解呀
点击:3248 回复:16
18-12-24 14:42
沿触发,主要是为了动作的准确性。启动信号一般都是从低电位到高电位的信号变化过程,因此,上升沿触发可以理解呀。反之停车信号一般都是由高电平到低电平的信号变化过程,所以用下降沿激励停车,这也可以理解呀。
18-12-24 15:56
通断的变化理解了
18-12-24 16:14
查MODWR指令,好像是控制变频器的;那么,可能是将特定数据送入变频器的指定位置,来实现起停(没有使用过)。
假设X2外接按钮,按下按钮起动、运行,松开按钮停止,有点像点动。
18-12-24 16:26
就当按下去(接通)启动,弹起来停止.或者转过去启动,转过来停止.
18-12-24 16:58
上升沿,也就是由OFF变ON时执行一次;同样,下降沿,也就是由ON变OFF时执行一次;
18-12-24 17:39
楼主这是台达变频器吗?!这功能相当于通信方式实现点动控制变频器啊!
18-12-24 19:59
点动控制运行。
没用过通迅运行,只用过端子控制。通讯运行可靠不?
最后修改:2018/12/24 20:36:40
18-12-24 20:36
是的,谢谢
18-12-25 05:29
边沿触发,上升沿就是提信号由OFF到ON时输出一个扫描周期的ON,下降沿就是信号由ON到OFF时输出一个扫描周期的ON
18-12-25 08:44
上一页下一页
