首页 变频器维修
主题:主板上蓝色的调节器起什么作用?
点击:1311 回复:5
请问四方这块主板上蓝色的调节器起什么作用?
最后修改:2018/12/24 15:21:37
18-12-24 14:29
校准母线电压
18-12-24 14:59
我手上这台变频器,上电P.OFF,更换驱动板后依旧欠压,确定是主板坏了,不知道可不可以通过这个旋钮来调整,怕调了之后又出新问题
18-12-25 13:26
可以顺着电位器往芯片和前端查询,前面到那部分,基本可以确实是校准那部分功能。
18-12-25 17:24
查看板子上电位器附近的电路结构,理解一下思路。
19-01-03 11:03
你这个是 四方吧 你检查一下开关电源那有个1UF250V电容看是不是失容了更换一下
19-01-04 14:52
