自控设计
主题:密炼机正常混炼橡胶(就是将橡胶块和硫磺碳黑等等小料压制均匀),橡胶会粘附在密炼机滚筒,需要操作工人手工剔除下来才能保证均匀压制成熟橡胶,怎么解决?
点击:736 回复:3
高雅的雅
朋友项目,
18-12-23 11:19
0755ts
你好,可以联系一下吗?0755ts@163.com
18-12-25 10:27
wenquan753
我们以前混炼机的滚筒有做冷却循环水进行降温。
不过不是橡胶。工艺上也有些差异!
18-12-26 14:33
goldage
根据楼主的描述,楼主所讲的应该是开放混炼机,混炼的过程就是对物料的相互撕扯,正常状况下,物料是比较容易拉下来的,如果存在楼主讲的状况,建议看看混炼轮的 温度是否偏高造成的物料的老化,具体原理建议看看塑料和橡胶机械设计的教材,这个教材曾经是北京工业大学的教课书,讲的比较详细
18-12-27 21:46
台达工业自动化 构建储能“数智”大脑
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
台达于2025汉诺威工业展展出多元AI赋能解决方案 推动智能产业与可持续能源转型
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
2025年工业互联网一体化进园区“百城千园行”活动启动
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
