主题:这两个PLC能互换吗?
点击:1078 回复:7
18-12-22 23:18
zzn6737
换上试试不就知道了啊!
18-12-23 07:26
pqsh
用了输入输出就不行了.
18-12-23 08:55
高雅的雅
看起来B03高了一个大版本号(一个02,一个03),不过18点的模块我还真是没有用过,以前最多用到的规格都是16点或者32点(那种4点、8点不算),
18-12-23 10:56
蛇会大学
刚看第一行猜是AB的了,编型号的那个人应该是数学世家
软件组态里面有模式,默认是兼容模式,如果没有改过这个模式就可以用。
最好是直接上机试试
18-12-23 19:19
kdrjl
貌似没戏。一个DC/AC;一个是AC/DC。输入输出形式相反。
18-12-23 21:11
ZCMY
就输入模块,版本不同,插上CPU可能会识别,不过你插上试下是没关系的;
18-12-23 21:20
芥子心
4楼说的对,主要取决于是不是兼容模式。是兼容模式就可以
18-12-24 12:57
Vishay推出适用于恶劣环境的微型密封工业级多匝SMD金属陶瓷微调电位器
倍福 MX-System 为 Schirmer 公司 PVC 型材加工中心带来优势
机器视觉在机器人行业的应用(下)
和利时与华锦能源达成榆树绿色甲醇项目前期合作协议
新时达再融资申请获受理 拟定增募资12.19亿元
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
皮尔磁:一把“小门锁”,轻松拿捏安全门监控
E+H 宣布收购倍加福所持合资公司股权
