首页 DCS论坛 DCS论坛
主题: 出入口压力怎么会突然升高
点击:1007 回复:7
刚下班没一会就被告知除盐水系统上位机画面紊乱,到现场发现情况大致是这样的。二系列反洗后期出现入口和出口压力出现高报警暂停,操作人员随即将一系列和短系列也暂停,这时系统就卡死了。所有暂停都取消不了。大约二十几分钟的样子,系统恢复了,但是回到了初始状态。待把出口阀打开后,压力恢复正常了系统才得以恢复 。
18-12-22 00:53
死机?系统BUG?
18-12-22 06:47
分析是出水受阻或水流波动致出水压力骤然上升产生高报警,此时撑作人员忙乱中按暂停或其它功能又致系统卡顿,20分钟后系统自动回到初始状态,操作人员手动打开出水阀,压力才降下来恢复正常。回到系统为什么卡顿,说法不一,系统內存小是不是真正原因呢?
18-12-22 12:17
什么系统,还有这样的情况?
18-12-22 20:36
引用 pqsh 在 2018/12/22 20:36:29 发言【内容省略】
除盐水系统
18-12-23 09:41
这个应该是软件编程有陷阱吧,建议首先查找软件BUG,硬件一般不会如此
18-12-23 11:00
引用 liuxd6909 在 2018/12/23 9:41:30 发言【内容省略】
问的上位机/下位机是什么的?
18-12-23 11:21
 电脑系统不行,重启就好了、建议系统升级一下,主机估计在潮湿、灰尘地方。我们凝结水处理也是这样。大检修期间升级系统。换了主机就好了。
19-03-15 12:57
