首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:触摸屏控制模拟量输出
点击:1528 回复:5
请问一下,我有一个控制是,液压系统有个比例阀,输入信号为0-10V,对应是0-30MPA,现在在触摸屏上面有个输入口,想输入15MPA,模拟量输出应该是5V,用的是斜坡指令配合缓慢上升,但是斜坡指令有两个数作为比较,前面数大于后面数是下降,后面数大于前面数是上升,,,这怎么实现???
18-12-21 19:10
触摸屏是哪个系列,什么型号的?
18-12-21 23:35
触摸屏里要写脚本或者宏程序吧!
18-12-22 06:52
在PLC里做个PID不就行里么
18-12-22 06:56
你的屏上带有D/A输出模块?还是用PLC ?
18-12-22 09:50
脚本吧,如果脚本里有现成的斜坡函数可以调用,没有就得自己写。可能放在plc里控制更好。
18-12-22 13:36
