引用 蛇会大学 在 2018/12/22 22:40:24 发言【内容省略】
是的,但是可以同时使用,比如用CAN带了一堆伺服,你还可以用485带一串变频器,还可以网口带个触摸屏,最后在把数据送到组态软件。适合运动控制的大系统。点击:5283 回复:24
是的,但是可以同时使用,比如用CAN带了一堆伺服,你还可以用485带一串变频器,还可以网口带个触摸屏,最后在把数据送到组态软件。适合运动控制的大系统。引用 蛇会大学 在 2018/12/23 19:10:42 发言【内容省略】
是的,有个串口是两用的,既可以当串口也可以读增量式编码器,还有以太网口可以走TCP/ip和modbusTCP,其他都是单用的引用 wenpian 在 2018/12/25 22:56:14 发言【内容省略】
你说的这是个问题,确实需要一个类似于博图一样的东西吧所有软件集成一下。引用 MIC小赖 在 2018/12/26 15:44:23 发言【内容省略】
台达机电类的还是可以的,楼宇和过程控制比较菜,北方市场占有率还是有的,南方被日系挤得也不好混。
