首页 电工技术 电工技术
主题:如何提前判断电流异常并启动保护
点击:1970 回复:32
像一般的防洪排涝或者灌溉的水泵,工作范围可能很”宽“,实际工况低于设计扬程很正常,这就会导致实际运行时的电流其实是远低于额定电流的,像10KV,800KW的泵,额定有60A左右,但实际可能也就只有20A左右,即使是380V,185kw类似的,200A+的情况也常见,如果按照常规设置的过载保护,在发生轻微扫膛,或者叶轮稍微有缠绕时,“过流“很正常,但此时的过流很可能却还不到额定电流,但这时变频器或者软起或者热继自带的过载/流保护起不到保护作用,这种情况大家如何处理?
最后修改:2018/12/21 15:18:30
18-12-21 14:06
不过流,怎么会烧电机呢?!!
18-12-21 14:12
引用 大蜜蜂 在 2018/12/21 14:12:35 发言【内容省略】
你确定? 轻微扫膛以及对轴承等其它的影响呢?等真正出事了就晚了,所以我才会说提前判断啊。
最后修改:2018/12/21 14:17:25
18-12-21 14:16
轴承监控下温度,高压电机应该有轴承监控的。
18-12-21 15:14
引用 honghaii 在 2018/12/21 15:14:21 发言【内容省略】
常规的借助PT100传感器反应太慢,可能还没到70°绕组及轴承就已经坏了,这种情况我们遇到过很多次。
18-12-21 15:20
电流变送器送入PLC等控制器,开机以后每隔一定时间检测电流值,如果每次的数据基本一致就不报故障,如果突然电流过大就认为电机故障报错。
18-12-21 16:06
他这个电流没有标准比对的,10A~60A都是正常的估计检测电流没办法。
18-12-21 16:51
加上变频器  在对绕组 轴承进行温度监控  在对电机震动进行监控    如果还烧电机的话  那就说明电机没的救了  可以换新的了
18-12-21 17:53
电机工作在其额定电流范围内,通过“判断电流异常并启动保护”是没有意义的。
因为只要不超过电动机的额定电流,这都表示电动机正常。
至于轴承、扫膛等机械故障,只能通过电流(超过额定值)、震动、温度、声音的监测来判断处理。
18-12-21 20:24
可加装振动检测。。配合轴温,绕组温度。。电流,这几种手段也是大型电机上常用的。。
18-12-21 20:46
上一页下一页
