机床加工中需要喷油冷却刀具,很容易产生油雾;
零件有没有被夹住需要检测,采用什么样的方式检测呢?
现在有两种检测方式:
1.一个是用激光等无接触方式来检测,但是不知道激光或其他光源会不会被油雾遮挡?以及防护等级能不能够达到要求?
2.另外一种是接触式检测,可以通过去碰触金属材料,然后反馈回来的信号进行判断。但是这种安装又容易产生干涉。
点击:585 回复:6
引用 FORELF 在 2018/12/21 10:32:04 发言【内容省略】
用那种齐平的屏蔽型接近开关,干扰可以避免,另外就是夹紧时检测,加工过程之中靠气流吹扫碎屑,主要考虑碎屑影响,这点可以用可调型接近开关调整灵敏度解决
