变频器维修
主题:台安J310变频器上电没有显示,换控制板和面板还是一样
点击:1528 回复:8
蔚蓝天空pzQa
维修一台台安J310变频器上电没有显示,测量时7脚有27V,8脚有5V,但是就是没有显示,更换了控制板和面板还是一样,求大神指导可能是什么问题
最后修改:
2018/12/24 15:23:22
18-12-20 16:43
gku0223KKXxJ
主回路是否正常 如正常检查开关电源 面板 主板【三要素】 驱动电路。。。
18-12-20 18:52
蔚蓝天空pzQa
主回路都正常的,开关电源测7脚27V ,8脚5V也都正常,就是没有显示
19-01-04 18:26
开訫果
开关芯片供电正常,不一定开关电源就正常工作,检查一下开关电源的各路输出有没有电压吧
19-01-04 19:10
gku0223KKXxJ
看驱动电路是否有短路 霍尔及散热风扇是否有短路
19-01-04 20:23
gku0223KKXxJ
检查开关电源的所有二极管即开关变压器负边各路输出电路的所有二极管,驱动电路的光耦是否有短路
19-01-05 07:35
开訫果
有5V即说明电源无异常,检查CPU晶振是否起振,数据总线是不是经过锁存芯片了
19-01-05 17:47
台台安变频器,IC,uc3844等芯片7脚10v一17v之间。开关电源看看吧。
19-01-11 02:07
gku0223KKXxJ
5脚与7脚之间有电压在10-17 之间变化,说明开关电源 已工作了,处于保护状态。请检查开关电源副边个电源之路有无短路故障,驱动电路 电压 电流 温度检测电路 风扇。。。是否有短路。
19-01-12 12:43
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
光谷智能传感技术创新研究院成立,布局高端传感器,撬动人工智能、智能终端加速发展
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
第十四届中国电子信息博览会在深圳启幕 5000余项创新产品集中亮相
工信部:组织编制重点行业“人工智能+质量”应用全景图和转型路线图
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
