变频器维修
主题:请教下开关电源问题
点击:2943 回复:21
10楼
hty.czh
5609和3679需要加个泄放二极管么?
2sc3679的Ic是5A,如果按保守的用法,12v输出,这个电源只能是标称60W(国产标称=最大)。负载情况如何?
瞎蒙的,仅供参考。
18-12-21 09:13
11楼
jint
ZCMY
在 2018/12/20 11:22:06 发言
【内容省略】
希望Z版今后回帖时注意一下,尽量贴近题主的需求,解答相关的问题。否则回帖的队形就乱了哦
18-12-21 09:30
12楼
过流损坏,一烧一大片。
18-12-21 10:42
13楼
蛮蛮01
确实只有额定50W,刚开始修的时候就是开关管C3679击穿,R9烧坏了,现在空载试验也会烧
18-12-21 10:56
14楼
18-12-21 11:14
15楼
烟火mNdUbiNL
保护不足,你一直是过载状态过热引起的,而且你电路图是错的,电源质量不好也会引起,因为你的电源质量比较差,带轻载估计会好点
18-12-21 13:30
16楼
xquan
只看到一楼二楼,其它没看着,赞成一楼最佳回复
18-12-21 20:02
17楼
goldage
对于这样的开关电源,如果以前学过家电维修的CRT电视维修的就没难度,还有一个你可以考虑用维修包来修(一个维修包大概20块)
18-12-21 21:26
18楼
weixiu123
老板真扣。修不了这个还能硬修吗?
18-12-22 16:31
19楼
xuyong0426
反馈光耦电路是不是画错了? 烧开关管主要检查开关管c级尖峰吸收回路相关电容电阻
19-01-04 16:02
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
筑基工业数据要素:中控技术获国家级与省级多重权威认定
深圳首条人形机器人中试产线投运
西门子携手 NVIDIA,将 AI 芯片验证加速至万亿周期级
2026年第十二届电气工程、控制与机器人技术 会议(EECR 2026)在苏州召开
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
智驱新质 融创未来——和利时探索智能化赋能新型工业化新路径
