运动控制
运动控制
主题:松下驱动器
点击:1159 回复:7
hr5878
大家好,请问松下伺服驱动器的额定电流是指驱动器工作的时候产生的电流吗?如图,如果我选的是MBDH T2 5 10的驱动器,它的额定电流为10A,那电路设计的时候,选一个空开来控制,如果这个空开的电流小于10A,驱动器工作的时候会不会跳闸呀?
18-12-18 15:28
w71412659
一般断路器电流我都是自己算,通过功率算电流,再配大一级的电机空开,这种空开跳闸电流也可以调整3个级左右,并且和其他空开长得不一样,一眼就看得出来。如果不用专门的电机空开,例如用施耐德IC65系列,要选用D型曲线
18-12-18 16:05
hr5878
??现在电机是400W的,电压是200V的,那就选2*1.6=3.2A以上的的空开吗
18-12-18 16:54
hr5878
能对着问题来回答吗?谢谢!
18-12-18 16:55
PLC-hmi
选的稍微大点的。你的手册不是写着多大的呢
18-12-18 17:20
hr5878
你好,它的额定电流10A指的是驱动器正常工作的时候所需的电流为10A对吗?
18-12-18 17:48
PLC-hmi
正常应该没有那么大
18-12-18 18:51
w71412659
你注意看手册,有一项是写的电源容量,0.9KVA,电流就是4.5A,空开选了10A大了一倍,所以选的偏大
18-12-19 00:22
打破光伏技术边界,创维光伏携手爱旭股份开启光伏革命新篇章
成功入选!卡奥斯AI助力三大行业实现智能化转型
全球零碳浪潮奔涌,德力西电气领航SNEC盛会
权威发布,中国管道检测机器人综合实力TOP榜单揭晓
工业智能体改变“游戏规则”
领跑智慧城市赛道!华北工控ARM架构工控机助力智慧灯杆广泛落地
兆易创新将携多元方案亮相SNEC光伏展 助力能源系统智能升级
贝克休斯将以11.5亿美元向克兰公司出售传感器和仪器产品线
