主题:一个编码器能否同时给两张板卡高数计数???
点击:1987 回复:10
jxgan2004
编码器为差分编码器。考虑到现场不方便用两个编码器。能否用用一个差分编码器同时给两张板卡做高数计数。有没有大神用过的。。。
18-12-17 17:12
jxgan2004
板凳自己来,坐等各位大神!!!
18-12-17 17:12
高雅的雅
这个只要编码器输出端带负载能力足够即可
18-12-17 17:31
有什么不可以,我自己就办过这件事。记得有一次编码器坏了,仓库无备件只好把另一台接上。
18-12-17 17:57
jxgan2004
是同时接两个控制器?
18-12-17 19:31
xlian
一般来说是没问题的
18-12-17 19:45
jxgan2004
有应用过吗?
18-12-18 14:32
xlian
用过的,编码器你最好选用推换输出的
18-12-19 11:00
jxgan2004
推换输出是?。。。只用过差分输出,集电极输出。
18-12-19 11:19
xlian
推换输出就是两个管子,输出高电平时PNP管源型输出,低电平时漏型输出,带负载能力强
18-12-19 11:26
业内首款采用DO-214AB封装、额定浪涌电流为2kA的保护晶闸管
全国工业零件共享柔性制造产教融合共同体成立
倍福专注门窗制造 40 年!倍福基于 PC 的控制技术为“小批量、多品种”的生产赋能
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
2025世界机器人大会在京圆满闭幕
倍福 MX-System 为 Schirmer 公司 PVC 型材加工中心带来优势
首秀即焦点:AEON亮相机器人大会,加速工业自主化进程
施耐德电气携手意昂集团,以无六氟化硫中压开关设备加速能源转型
