首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:博途wincc授权问题
点击:5115 回复:6
博途wincc运行时弹出这个画面,但是找不到这个权,各位大神有没有解决方案
18-12-17 16:54
这里应该不允许讨论破解之类的话题吧
18-12-18 10:12
找找秘钥之类的文件安装下 试试!
18-12-19 09:37
不会是秘钥坏了吧,上次有个新设备总是弹出来类似的,后来厂家又单发一个秘钥U盘过来
最后修改:2018/12/19 17:06:40
18-12-19 17:06
引用 zjgxk 在 2018/12/18 10:12:34 发言【内容省略】
讨论不讨论,也是d版用户最多了。
18-12-21 11:11
找找秘钥之类的文件安装下 试试!,还是不行的话改一下PC机的日期时间
18-12-21 11:18
解决方法是购买正版授权:
Good Luck~
18-12-21 13:14
