首页 串口通信 串口通信
主题:线买错了还有救吗?
点击:890 回复:8
我买了一条绿联USB转RJ45Console调试线,(用来调试富士电机驱动参数的)。
实际改参数只要RS485的线就可以,(RJ45的线显示连接不上)我想问问我的线能用吗?怎么改,怎么接。还是通讯协议不一样这线不能用。
18-12-17 11:40
这个你用USB转485的压一个网线头即可哇,
18-12-17 11:58
引用 秋之影gNyfxu 在 2018/12/17 11:40:06 发言【内容省略】
这线不能用。
Good Luck~
18-12-17 14:30
用转接头也不可以吗?
18-12-18 00:25
引用 逍遥的久鸣 在 2018/12/18 0:25:44 发言【内容省略】
可以,再买一个RJ45转RS485的转接头。
18-12-18 05:53
这不是调试交换机用的吗?有这么个软件SecureCRT配合使用的啊
18-12-18 07:56
再买一条吧
18-12-18 13:20
有这功夫重新买一条,说不定之后能用,下次仔细点
18-12-18 14:42
用USB转串口的线应该就可以吧
18-12-18 16:34
