我们用的电烙铁,合金头的还好,特别是不带合金头的,包括大功率的电烙铁,使用中也是要保养的。不然很快就会不好用了。大功率的电烙铁,或者不带合金头的。在通电时,一定要手拿着烙铁和焊锡,在加热的过程中用焊锡对着烙铁头准备溶化!也就是在温度刚好能溶化焊锡时就要镀到烙铁头上,不要等电烙铁到达最高温度的时候才上锡。这样处理,电烙铁头才得到保护,也容易上锡不易氧化!如果不这样保养,就影响烙铁头的使用寿命。比如大功率100W以上的烙铁头,头是扁的,你不保养的话,刀口就会出现不平!出现霍口!焊时要不断的保养,焊完不要长时间的通电。每次使用前都要一边加热一边镀锡!用完后用软布擦去多余的焊锡!别在烙铁头上留多余的焊珠。小功率电烙铁也不要留残余的焊珠!用小功率电烙铁拆元件时,要在电路板上的陈焊点上溶化一点新锡,就容易化了!电烙铁芯怕震!请不要用力磕电烙铁,特别是内热式的。
我们在工作中有时会用到各种胶,比如502、101、哥俩好等,我们用完后,一定要清洁胶瓶的口,清理干净,否则盖盖不严!胶会蒸发!哥俩好的盖分按色盖好各自的盖,不要混了,否则影响胶的质量,容易干涸!用完了盖盖儿前,也要细心的清理胶瓶的口。这样才能保证胶的质量!用的时间长。502胶最好上电子商店去买,超市的质量不好!要买禹王牌的为佳!焊锡也不要在超市买,买不好就不好使。以上可能有些朋友认为这都是小事,其实不然,我们要养成良好的习惯才能在工作中达到事半功倍的成效。
