首页 变频器维修
主题:工具也要维护,才能事办功倍。
点击:1279 回复:12
我们用的电烙铁,合金头的还好,特别是不带合金头的,包括大功率的电烙铁,使用中也是要保养的。不然很快就会不好用了。大功率的电烙铁,或者不带合金头的。在通电时,一定要手拿着烙铁和焊锡,在加热的过程中用焊锡对着烙铁头准备溶化!也就是在温度刚好能溶化焊锡时就要镀到烙铁头上,不要等电烙铁到达最高温度的时候才上锡。这样处理,电烙铁头才得到保护,也容易上锡不易氧化!如果不这样保养,就影响烙铁头的使用寿命。比如大功率100W以上的烙铁头,头是扁的,你不保养的话,刀口就会出现不平!出现霍口!焊时要不断的保养,焊完不要长时间的通电。每次使用前都要一边加热一边镀锡!用完后用软布擦去多余的焊锡!别在烙铁头上留多余的焊珠。小功率电烙铁也不要留残余的焊珠!用小功率电烙铁拆元件时,要在电路板上的陈焊点上溶化一点新锡,就容易化了!电烙铁芯怕震!请不要用力磕电烙铁,特别是内热式的。
 我们在工作中有时会用到各种胶,比如502、101、哥俩好等,我们用完后,一定要清洁胶瓶的口,清理干净,否则盖盖不严!胶会蒸发!哥俩好的盖分按色盖好各自的盖,不要混了,否则影响胶的质量,容易干涸!用完了盖盖儿前,也要细心的清理胶瓶的口。这样才能保证胶的质量!用的时间长。502胶最好上电子商店去买,超市的质量不好!要买禹王牌的为佳!焊锡也不要在超市买,买不好就不好使。以上可能有些朋友认为这都是小事,其实不然,我们要养成良好的习惯才能在工作中达到事半功倍的成效。
18-12-15 16:17
我的老铁头总是烧出一个坑,时间长了就烧没了。
18-12-15 16:38
引用 卢学斌 在 2018/12/15 16:38:32 发言【内容省略】
这个是焊锡浸润侵蚀,没法阻止的
18-12-15 16:46
好好保养是可以避免的,我们因为工作忙,轻视了对烙铁的保养,一把烙铁,要是我自己使用,会特别好用。上锡也容易!出坑的机率也少,但是人人都用这把烙铁,那就不好说了。我每次使用前都耐心的让温度慢慢上升时,细心的镀好锡。用完后立即擦干净。镀锡不能镀烙铁头口的一点点,而是延伸至烙铁头扁平面上。
18-12-15 16:53
我这把用了二十几年了小日本产的,两档平时25W按下按钮就是80W非常好用。
18-12-15 17:04
不用焊膏,焊油,焊锡选铅少的
18-12-15 17:31
工具平常要好好保养啊  才能用的久啊
18-12-15 18:22
楼主对烙铁保养得比较好!
我有一支普通35W的烙铁用了许多年还蛮好,后来不知到哪里去了。
18-12-15 18:47
引用 fsjnzhouyan 在 2018/12/15 17:04:04 发言【内容省略】
这个烙铁堪称老佛爷了。有纪念意义!
18-12-15 21:00
工控人一般在都会爱惜自己的工具,做到日常的保养维护清理工作。
18-12-15 21:37
上一页下一页
