首页 更多往期体验论坛 FLIR菲力尔产品体验
主题:冶金设备检测速度太慢?来试试FLIR C2
点击:830 回复:3
在有色金属的熔炼领域中,中频炉作为电磁感应加热设备,发挥着关键的作用,如熔练生铁、普通钢、不锈钢等。但是在运行过程中,由于设备冷却不好,经常会导致中频炉烧坏可控硅,严重影响作业的速度和质量。
所以,为了避免设备过热,作业人员经常会通过测试元件运行温度,来检测设备的冷却程度。但是传统的测温枪检测速度缓慢,既耽误工作时间,又无法直观的了解设备的运行温度,严重影响工作效率。
那么
如何才能更加快捷地检测中频炉呢?
近日,在FLIR与中华工控网
联合举办的红外热像产品有奖体验活动中
来自某预应力钢丝公司的何工
正好使用FLIR C2口袋式红外热像仪
进行了中频炉和变压器地检测
成功解决了这一难题
那么
C2究竟是如何解决这个难题的
下面请跟着小菲
进入何工的产品体验过程
亲自揭开答案
使用场景描述
本公司生产预应力钢丝和预应力钢绞线,总计安装630变压器3台,800变压器一台,500变压器一台,315变压器一台,中频炉5套。55kw电机14台,95kw电机20台,110kw电机2台,200和250kw电机各一台,其他配套小电机若干。
图1
图1为中频炉电热电容,可以看到电容螺丝部位温度比较高,需要改进。在测温点左上角的那个螺丝温度最高,停车之后用扳
手紧固时发现,相比较其他螺丝,它的紧固力矩明显不足。
图2 可控硅冷却水套温度
图3 逆变可控硅温度
图4 冷却水套温度
图5 逆变可控硅温度
图2到图5是我公司中频炉逆变可控硅水冷部分的热成像图片,由于这部分工作正常,所以在c2的火眼金睛之下并无异常。
图 6
图7
图6和图7是630箱式变压器隔离刀开关的热成像图片,这个是我这次试用发现最大的故障,图中可以看出中间一相刀开关温度高于其他两相60余度,停电之后检查发现,中间一相已经虚接,所以需要直接更换。
下面是具体的试用过程
[flash=640,480]http://v.qq.com/txp/iframe/player.html?vid=g0810hcaqh8[/flash]
何工产品试用过程拍摄
以上就是何工的产品体验全过程
那么
C2究竟有何特点呢?
听听何工如何说
这次试用感受很多,古人云:工欲善其事必先利其器。这次试用感觉热像仪很方便,用测温枪挨个测试需要好长时间的事,热像仪一扫而过。方便携带,可以直接放口袋里。
通过何工的产品体验过程
我们可以看出
FLIR C2口袋式红外热像仪
能以红外热图像的形式清楚显示
设备的能量损耗
发现潜藏的设备缺陷
不仅仅于此
FLIR C2质地轻盈、结构轻薄
适合放入各种工作服的口袋中
工作人员可以随身携带
随时随地地发现问题
可以说是设备巡检人员的贴心工具
18-12-14 16:13
产品体验报告,要支持一下!
以前曾认识不少做中频电源的,那时热像仪还没有这么普及;现在看来,用热像仪观察元件等的发热状态,倒不失一个好办法。
18-12-16 19:25
这个工具真的很实用,建议单位买一个
19-02-27 17:14
热像仪不错。
19-02-28 08:47
