变频器论坛
变频器论坛
主题:自由停车
点击:10757 回复:19
10楼
luke888
我的系统是电机带动一个曲柄机构,在停机时由于负载惯性要继续运行一段时间,但停车时间内的惯性还不能完成一个完整的工作过程(不是搞机械的,说不好那个临界点叫什么),我所说的正转反转,其实只是一个方向,实际中并未达到完整的一圈,估计只有在1/3左右反复几次。不知我说的能否明白...........
05-08-06 17:11
11楼
dbq
我也感兴趣,我现在停车没有使用制动电阻,如果选择突然给出停转命令,或给定突然为0,甚至给定下降得太多些的话,变频器立刻就保护了。都是带着重负载停车,并且要使给定转速在1.5秒左右逐渐降为零,才停得快,变频器也不保护。
楼主的停车方法很奇特的,我也没想通,自由停车时电动机一般都会发电,使变频器过电流产生保护,应该加制动电阻吧。
还有,在没有完全停车以前,加反转,会不会过载呢?
05-08-06 17:24
12楼
kdrjl
luke888
在 2005-8-6 17:11:00 发言
【内容省略】
知道了。是往复运动,电动机的旋转方向并未发生变化。哈哈哈。
你尽管使用“自由停车”功能,因为系统在激活此功能以后,输出被封锁,相当于电机突然性的掉电。这时候,系统完全靠机械惯性停车。
05-08-06 17:50
13楼
kdrjl
dbq
在 2005-8-6 17:24:00 发言
【内容省略】
想快速停车,系统不报错。就只有采用:动力制动;回馈制动;直流制动;混合制动;机械抱闸制动。
05-08-06 17:54
14楼
hejinhai
既然是选自有停车,说明对制动无要去,那就没必要加电阻了!
05-08-12 13:28
15楼
zime0211
选择自由停车,系统会限制回生电压在一定范围内,即使你设定加减速时间很短,系统可以不按照你所设定的时间进行加减速成,所以请放心使用.
我公司可以提供技术支持,057188923207
06-01-16 16:20
16楼
wwh2011
我认为要配置。因为电机自身是感性负载,不能耗能。
06-01-17 11:48
17楼
ANXIANG
看样子像是车床之类的东西。为什么不用减速停车或转矩限幅停车。
06-01-17 15:53
18楼
lioushui336
说起"往复运动" ,突然想起以前我们家做煤球生意时候,煤球机在断电停机的时候也是"往复运动",现在仔细想想,当时也是转动1/3圈左右,好象真的没有出现个子矮的煤球!呵呵!只是还是有不明白的地方,斑竹说"自由停车的时候,不需要制动单元和制动电阻.这是结论"同时我也看到"自由停车需要条件....",请老师详细说以下"自由停车的条件和为什么''''自由停车的时候,不需要制动单元和制动电阻.这是结论''''".谢谢!
最后修改:
2006-1-21 16:12:15
06-01-21 16:03
19楼
csc818
该帖内容不符合相关规定!
06-02-19 21:50
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
霍尼韦尔中国总裁余锋:专注中国本土创新 聚焦绿色发展
新加坡制造业增速放缓行业分化
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
易思维冲刺科创板IPO:业绩增速放缓,三年砸3亿研发费用
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
218个项目!全国智能机器人锦标赛完成初筛
