首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:wincc做远程接入式DIO
点击:624 回复:7
想用WINCC做上位机,用ModbusTcp协议输出输入输出点,除了增加硬件外,可不可以仅用纯软件的方式输出呢?
高手解答!
18-12-12 15:15
引用 victor329 在 2018/12/12 15:15:25 发言【内容省略】
没有硬件?用爱发电?
你想的太多了。
18-12-12 15:37
纯软件的输出那就是在屏幕上显示了。
18-12-12 19:53
如果可以还要PLC干啥,WINCC就行了,既能监控数据,又能控制输入输出多好
18-12-12 20:32
估计楼主是看到过其他的DCS的系统,所以有这样的想法
18-12-12 21:30
引用 goldage 在 2018/12/12 21:30:12 发言【内容省略】
可是其它DCS系统也有输入输出硬件投入啊,不投入硬件,现在电脑也没有25PIN并行口了………………靠软件去做硬件的功能,那怎么可能呢?
Good Luck~
18-12-13 09:37
估计就是楼主只是看到表面没有深究系统的组件的原因了
18-12-13 21:16
转:目前及将来都不会有实现的方法吧,软硬件是协作关系并非取代关系哦。
18-12-15 18:02
