主题:线路综保有低频保护这个功能吗?
点击:1168 回复:10
aa1969
如果有,平时投不投,只听说线路有过流、速断保护,没听说过有低频保护?其作用到底是什么呢?
18-12-11 15:30
shuoji88
保护器都是对三相电流进行检测保护的, 在电动机低频时电流一般都是会变大,主要还是要看负载情况,电动机保护器主要有过载,缺相,不平衡,堵转,短路,欠载,空载,过欠压,漏电等功能,有些还有带4-20mA输出,485通讯,开关量输入,接触器状态,断路器状态等功能。
18-12-11 16:17
这个是要看具体是那家的保护装置了,有的可能没有这个功能。
18-12-11 16:31
hty.czh
是不是针对发电机的?
18-12-11 16:46
aa1969
对高压线路的
18-12-11 17:14
mjinbao
不了解,频率保护应当在某个环节会有。
想来,若输电线路上,频率保护可能没有意义,监测一下倒可以。
18-12-11 22:57
kdrjl
电源频率,国标是有范围的,一般在电力管理要监控和管理这个指标,用户没必要监测这个吧?电源频率,必须要在50Hz附近,不能超出电网额定频率的范围,因为频率超标会对负载产生不利的状况。交流负载的阻抗与电源频率有关。频率一变,负载阻抗就变,电压不变,电流就会变。
18-12-12 16:25
aa1969
18-12-12 17:15
威nvNkRatlMr
线路保护上我没怎么听到过低频保护,故障解列装置上遇到过
最后修改:
2018/12/13 8:45:28
18-12-13 08:43
zq3076
本人做过高压运行,记得班长说过频率这个事儿,也要关注,会有频率降低或者增高现象,具体综保里面有没有保护确实需要看厂家了。
18-12-15 18:05
【行业深度】2024年中国伺服系统行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高
视频回顾 | CC-Link协会理事单位3M在深圳工业展精彩回顾系列(二)
视频回顾 | CC-Link协会在深圳工业展精彩回顾系列(一)
西门子科技在这里引爆关注!
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴卓彩在深圳工业展精彩回顾系列(三)
多地摸排工业“家底” 四万亿元工业设备更新市场空间将启
实力认证|FANUC被评为“2024年全球百强创新企业”
力速兼备·臻至高效 | 库卡60kg SCARA机器人重磅发布,为“锂”而来
