机电一体化
主题:开式压力机冲床维修超载故障怎么解决?
点击:2559 回复:3
zwcade01
开式压力机冲床维修超载故障怎么解决?
18-12-10 18:18
solidcam
是不是压力机负荷超载,如果是负荷超载的话,需要对冲压的模具和材料进行检查,确认是什么因素导致超载故障的。压塌式保险块的话,要及时更换保险块。目前气动压力机用液压过载保护泵的较多,过载泵一般主机厂出厂设定的超载就会压力在5%到10%左右。当出现稍微超负荷引起超载报警的。建议检查模具刀口是否变钝,材料的机械性能是否发生变化,3液压过载泵与滑块内部油缸有无渗漏油地方,计算的吨位是否与公称力相近。
18-12-10 18:30
lliu1978
你们这是科普啊!配几张照片吧!这样别人看不懂啊!
18-12-10 20:47
cfg168
看是电气超载?还是机械超载?
电气超载就是马达过载自动跳闸保护,机械超载就是机械运动部件不灵活,比如轴承损坏。
18-12-11 00:26
全球工业机器人市场遇冷,中国逆势增长成最大亮点
苏州松下生产科技有限公司二期工厂盛大竣工 | 共创智能制造新篇章
携手苏州大学,共建苏州三菱电机智能制造协同创新中心
【行业解决方案】OPT多合一产品组合,赋能“物流自动分拣”提质增效
广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司总部项目动工仪式举行,总投资2亿元
三菱电机与德扬智能达成战略合作
Vishay新款汽车级IHDM电感器即便在恶劣环境下仍保持出色的感值及饱和电流稳定性
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
