首页 运动控制 运动控制
主题:空开的选型
点击:1676 回复:19
请看脱扣曲线
18-12-10 14:26
只要不在动力设备上使用C系列的都对了!
注意D和C的差异!
18-12-10 15:28
引用 hr5878 在 2018/12/10 14:17:30 发言【内容省略】
小电机的额定电流不要看标的小,但是实际电流肯定不能按1.5倍计算,你确定是电机,如果是电机建议你选2A的空气断路器
18-12-10 15:39
我看了网上的论坛,电机的启动电流好像是电机额定电流的4到7倍,那我选空开的时候额定电流是不是也要大于电机额定电流的4到7倍啊?
18-12-10 15:47
选型的时候注意下参数,稍微选大点! !!
18-12-10 16:03
举个简单的例子,30KW的电机,电流就按60A来算吧,杠精就不要精确计算了,按你说的启动4-7倍,240-420A,怎么选,选250A的断路器还是用630A的断路器,假如就按250A来用,相信我,不止是你老板不要你,连同行都要笑死人的,话说回来,那你的启动电流这么大,你怎么不说说电缆的事呢
18-12-10 16:22
引用 hr5878 在 2018/12/10 15:47:48 发言【内容省略】
一个断路器具体多长时间跳闸要看过载程度,不同的过载电流断路器脱扣时间不一样,简单地说电流越大时间越短,具体时间可以查阅断路器脱扣曲线。
电机的启动电流是瞬间的,持续时间短,按1.1-1.5选择应该能避开(小电机除外,小电机实际电流肯定大于额定电流)
18-12-10 16:40
这个小玩意(例如iC65N系列),瞬时动作电流都是工作额定值10倍,例如额定25A的瞬时动作电流时250A(动作时间小于0.1S)
18-12-10 16:55
脱扣曲线了解下,一般这种防止电机启动跳电的话用D曲线的就好了。
18-12-10 17:05
断路器有自己的电流曲线,不是一超过额定电流就跳闸的。
18-12-11 08:40
上一页 上一页
