首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:台达通讯问题
点击:667 回复:8
台达EH3做主站,台达ES做从站,485连接,然后EH3再与台达触摸屏232连接可以吗?设备以前是EH3与台达触摸屏232连接的,现在想加一个台达Es上去,
18-12-08 13:11
可以
18-12-08 13:27
EH3做主站,ES做从站,程序试了都可以,但是EH3连不上触摸屏了,试了很多次
18-12-08 13:44
EH3单独可以连触摸屏
18-12-08 13:44
EH3不是用RS232的编程口与屏通讯的?
18-12-08 15:07
是的,单独可以,EH3连ES后就和屏通讯不上了
18-12-08 15:42
两个口应该是独立的
18-12-08 16:47
引用 水电维修 在 2018/12/8 13:44:13 发言【内容省略】
加一个分线器
18-12-08 20:15
楼主,请不要重复发帖哈。下不为例。
18-12-10 10:55
