首页 变频器维修
主题:西门子变频器炸整流桥!求接线方法!
点击:1492 回复:6
西门子变频器,一体模块烧掉整流桥。求用单个的整流桥接线方式。
18-12-08 02:21
什么型号的?有直流母线端子吗?如果有,把坏的整流桥模块拆掉,换一个行不?
18-12-08 17:24
引用 kdrjl 在 2018/12/8 17:24:51 发言【内容省略】
他是PIM坏了整流部分,想外接整流桥
18-12-09 13:02
不建议这样整,还是买一块新的比较好,也就三四百块钱。不要因小失大,如果急用,可以考虑应急,用三块整流就行,你要仔细研究怎么对接,即便换了,能行不?还要再说。
18-12-09 14:46
把旧的弃掉,对应的脚接上就行。只要电流够就可以代换,接过几次了
18-12-09 16:41
西门子的交流驱动,只要有直流母线的输出端子,外部接整流单元、回馈单元都不是问题。把变频器当逆变器用就行了。
18-12-09 16:49
多谢指点!
19-01-04 04:33
