首页 PLC论坛 海为Haiwell
主题:Haiwell(海为)PLC HMI远程无人值守泵站系统解决方案
点击:1797 回复:10
   泵房无人值守系统一般应用于供水系统中泵站的远程监控及管理。通过海为云平台,泵站管理人员可以在供水公司的泵站监控中心远程监测站内清水池水位或进站压力、加压泵组工作状态、出站流量、出站压力等;支持手机APP、云网站远程对水泵启动设备手动控制、自动控制、远程控制加压泵组的启停;利用海为云摄像机,还可以图像监视站内全景及重要工位,实现泵站无人值守。
图1 泵站现场一角
一、选型配置
1、HMI: C10,十寸触摸屏1024x600分辨率,A8?CPU,4G?Flash,512M?RAM。支持:
1.1、串口/U 盘/SD 卡/ 以太网/ 海为云等方式程序下载;
1.2、智能管理,支持云端/ 手机端访问控制,操作性强;
1.3、独创A/B Key 安全机制、多语言自动翻译、工程概览界面;
1.4、集成Haiwell Cloud云服务、内置Haiwell 云引擎;
1.5、手机APP报警信息推送。如果在APP没有打开的情况下,系统会以短信形式,把报警 消息发送到机主和管理员手机。
2、云摄像机:CTQ3,壁挂式云摄像机。
2.1、200万像素 1080P 4mm 水平视场角:87°对角104° 距离25m 红外夜视30米 IP66 RJ45(10/100MB)带wifi 支持SD卡。
2.2、内置视频流云服务,集成海为云功能,支持手机远程实时监控。
3、PLC:T16S2R+S08AI+S08AI。
3.1、T系列标准型PLC,可扩展7个模块,自带一个RS232,一个RS485口;
3.2、支持2路200K高速脉冲输入,2路200K高速脉冲输出。
3.3、程序永久保存,程序容量48K,指令丰富,完全满足现场逻辑控制需求。
3.4、模拟量不用写任何转化程序。现场温度、压力、液位采集一步到位。
二、现场组网
图2 泵站现场组网示意图
三、摄像头HMI配置介绍
3.1 摄像头上电,能上网的网线插入摄像头网口,此时摄像头自动获取IP,上网成功。
3.2 每个摄像头出厂的时候都有一个序列号和验证码。
3.3 打开海为HMI编程软件-进入外设-摄像头-增加外设,在新增加的摄像头中填入验证码和序列号即可。
3.4 在编辑画面中,高级控件-摄像头操作,绑定建好的摄像头,下载程序屏上网,手机即可远程访问。
四、现场控制照片
图3 泵站现场组网示意图
图4 触摸屏手机APP监控以及摄像头远程APP查看
五、方案优势与总结
1、传统触摸屏显示摄像机画质清晰度不高,且滞后明显。海为云摄像机,视屏清晰流畅,适用各种机房泵站、农业水厂养殖、畜牧业监控管理等场合。
2、传统HMI接视频做法是:HMI硬件上预留CVBS信号接口,这种方式硬件接口有限,清晰度不高,显示数量有限。海为云摄像机与HMI这种视频查看方式,理论上可以接摄像机的数量没有限制,而且可以支持远程手机APP和网页查看,随时随地,设备运行尽在掌中。
3、触摸屏摄像机配置简单,只要填入序列号和验证码即可。
4、支持现场报警信息推送,可以推送到记住和管理员手机APP,掌握现场一手报警信息,及时对泵站的压力、液位等报警信息进行监控。海为APP还能实现当APP不在系统后台运行时,系统会用短信的形式发给用户,十分迅捷。
5、模拟量不用写任何转化程序。现场温度、压力、液位采集一步到位。
6、支持对现场触摸屏、PLC程序远程上下载,节省技术工程师人员外出调试成本。
18-12-07 15:56
1)HMI的云服务数据传输可否依赖于GPRS流量卡实现,还是必须得依赖于网络?
2)看介绍自动路由功能依赖于HMI的配置,不知道别家PLC+你们HMI的方式是否可以实现?
3)不知道你们的常规HMI价格相对于施耐德的GXU/维纶/显控等品牌的经济型系列是否有优势?
4)“理论上可以接摄像机的数量没有限制”怎么理解?意思是你们接2个及以上还是没试过?摄像头的型号及厂家是否固定?还是有类似接口的摄像头厂家均可?
5)你们的云平台服务是否收费?
6)“模拟量不用写任何转化程序。现场温度、压力、液位采集一步到位” 这个具体怎么讲?
最后修改:2018/12/7 16:17:37
18-12-07 16:11
好似一篇应用性质的论文。
18-12-09 15:17
楼主,我1楼的疑问你们怎么不回,我的邮箱你们倒是推送了不少方案。
对于你们的产品我是感兴趣的。
1)云平台收费怎么说?是累积到一定连接数量收费还是每套产品都已经包含了云平台数据使用费?
2)真心不知道你们的价格如何?这是很重要的一个因素。
3)如果没有互联网接入,整套系统通过4G卡是否还能实现远程监视功能?流量问题请忽略。
19-03-20 14:47
引用 yutianhe95 在 2019/3/20 14:47:00 发言【内容省略】
公有云没有什么别的费用了。
19-03-21 08:25
海为产品我也在用,目前是需要海为的屏或者工控机或者云盒,只要其中一个设备,并且这个设备能上网即可。屏标配以太网,可以选配WiFi,云盒CBOX还可以直接插4G卡上网。
用户用不去关心花生壳、端口映射、IP地址、虚拟串口等等这些都不要,只要手机扫一扫屏上的二维码即绑定了屏,剩下的远程给HMI PLC APP访问 云网站访问都只剩下一个账号和密码,非常简单
19-04-11 16:21
摄像头数量没有限制。
目前只有从海为公司购买云摄像机才能远程监控
云平台是免费的
模拟量是在PLC的硬件配置里 选择好信号类型,以及工程量,比如4-20mA对应实际的0-50HZ频率,那么只要设置好上限500下限0,然后直接读取模拟量寄存器,模拟量寄存器自动分配,比如AI0,AI0=123就是实际的12.3HZ 不用写程序就是这个意思
19-04-11 16:24
云平台全面向用户开放不收取任何费用,plc和屏的价格在国产市场上是很优质的,远程监控可以用wifi或者4G都可以实现
21-09-03 09:11
需咨询了解可价 1511 277 3072
21-09-03 09:12
海为组态 扇叶以前记得有2种状态,现在只有一种了 是什么原因呢
22-06-17 14:24
上一页下一页
