首页 运动控制 运动控制
主题:电磁离合刹车组的运作方式
点击:684 回复:4
电磁离合刹车组的运作方式其实是很简单的一个过程;电磁离合刹车器组由两个内轴承单片电磁离合器(外置)及一个单片电磁制动器(内置)组成。轴两端电磁离合器装置双/单皮带轮.同时也可将皮带轮替换成链轮等连接件。
电磁离合刹车器组运作方式:双侧的电磁离合器转子被固定在同一出力轴上,而双侧的电磁离合器的轴承凸轮在出力轴上。当左侧电磁离合器通电时,出力轴被带动,而当左侧离合器断电时,左侧轴承凸轮和出力轴分离;当右侧的电磁离合器通电流时出力轴在轴承凸轮的作用下被带动起来,当右侧离合器断电时轴承凸轮和出力轴就会分离,刹车器接通电时出力轴就会停止。
电磁离合刹车组它主要是用于连结、切离、起动、停止定位:高频率起动、寸动;广泛应用在:印刷机械、包装机械、拉链机械、食品机械、制罐机械、塑料机械、绕线机械、木工机械、电线机械、造纸机械等等各种工业机械设备上。
18-12-05 15:06
电磁离合器寿命怎么;样
18-12-05 20:41
缺点楼主略过了,比如制动发热,稳定性,磁粉更换周期等
18-12-05 21:17
以前看到机床上边用过。
18-12-05 22:36
车床,铣床 。溜板箱都是离合器控制。如果离合器片老化或是有杂质,种种问题会很多
18-12-06 20:38
