首页 人机界面 人机界面
主题:这个触摸屏是什么问题,到底哪里的问题?哪位老师遇到过,解决不了睡不着觉
点击:921 回复:6
一个老款的步科触摸屏,型号是MT506LV4CN,电脑和触摸屏连接好后(下载线没有问题,电脑235连触摸屏的785),打开EB500软件管理器里,点击那个Jump To RDS按钮,触摸屏就从运行界面跳到RDS界面了,证明通讯建立起来了,可以控制触摸屏跳转,然后用EB500的软件点击下载时触摸屏界面会多跳出11这一行英文字母,然后就不往下走了,然后就提示通讯错误了,这是怎么个情况?
我试过的方法有1,、软件用V2.52。V2.61。V2.74都试了,问题依旧同上。下载时触摸屏只跳到11就不往下走了。2、我换过232串口线,换过电脑问题依旧。
这是怎么回事?谁遇到过,软件的问题?触摸屏的问题?
下面是做测试的截屏,大家参考
最后修改:2018/12/4 21:52:36
18-12-04 21:51
用USB转接器加编程线试试。或者换换电脑。不行基本上就没有希望了
18-12-05 07:07
看一下,拨码开关位置。
18-12-05 23:02
4个位置都在OFF,电脑换过,软件版本换了3个,基本肯定是坏了吗
18-12-06 07:08
EVIEW的屏,使用步科自己的软件;不要使用威纶的;
18-12-06 09:24
用的是步科的软件
18-12-06 20:17
但是就是在下载程式时走到11步不动了
18-12-06 20:18
