首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:两台伺服通过两根丝杆驱动一个滑台,用什么模块?
点击:3003 回复:12
现场两台伺服通过两根丝杆驱动一个滑台。 怎么解决同步问题?
FX3U要用什么模块?三菱Q系列用什么模块?
最后修改:2018/12/3 11:20:03
18-12-03 11:05
要支持插补运算;
18-12-03 11:11
这个要求有同步功能,最好是选用有同步功能的模块
Q的可以用QD77MS模块,这个模块有同步控制功能
18-12-03 12:32
直接用PLC输出一路输出脉冲接入2个伺服驱动器即可同步啊!
PLC的脉冲输出点足够负载同时驱动2个伺服驱动器
18-12-03 12:51
一般支持虚拟轴功能控制器都可以
18-12-03 15:38
PLC一路脉冲接两台伺服试试
18-12-03 22:25
三菱的20gm应该可以,能不能改机构,中间一个丝杆,两边用滑块?
18-12-04 07:13
如果是设计阶段 我建议用这个办法!除非有空间上或别的限制  要不用一个伺服挺好!
18-12-04 09:25
回零怎么回?同时回零点信号咋个办?近点狗位置不同咋个办?
18-12-04 11:38
2台伺服驱动一根丝杆回零必须是同步的啊!不同步你还能玩个毛
18-12-04 16:12
上一页下一页
