首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱PLC程序中d> k4m100 k0是什么意思?
点击:10140 回复:8
老师们,三菱PLC程序中d> k4m100 k0是什么意思?
最后修改:2018/12/3 11:20:45
18-12-03 11:03
是LD> K4M100 K0吧?
18-12-03 11:14
触点比较指令,32位数据比较,K4M100(从M100开始的32个辅组继电器组成的数据)与常数0比较,结果是大于,条件成立,导通。
18-12-03 12:31
该帖内容不符合相关规定!
18-12-03 12:47
K4M100只有16位的,所以用32位D运算没实际意义;
18-12-03 13:35
应该是LD> k4m100 k0
表示由M100~M115共16个位组成的一个字的数据值与数据0比较,如果前者数值大于0,那么这个比较指令触点接通。
18-12-03 13:37
K4M100(M100~M115)中有状态为1者,则其值大于0。
18-12-03 15:38
引用 fumz78 在 2018/12/3 12:31:56 发言【内容省略】
32位这个没用过!
但是楼主这个32位的比较没有意义啊!后面的参数是常数!而且K4M100也是16位
最后修改:2018/12/3 20:11:49
18-12-03 20:08
谢谢各位老师指教
18-12-06 23:16
