主题:伺服控制系统的脉冲数和um是怎么转换的?
点击:2625 回复:10
nbnbnb1979
公司20年之前购买的的机器,需要调节位置,显示的都是调节的参数都是多少脉冲的,而最近使用改造可以直接显示调节多少um。这样调节时就直观
请教这之间是怎么转换的?
具体需要知道什么参数才可以转换?
18-12-01 12:51
alan3
你需要知道一个脉冲对应机器实际走多少距离
18-12-01 13:13
cvlsam
Good Luck~
18-12-01 13:14
ZCMY
多少个脉冲对应一圈,一圈对应丝杆走过的距离是多少;
18-12-01 14:02
nbnbnb1979
对,就是这个意思,我想知道这个是因为有一批设备相同的位置使用不同的螺距,一个是5MM,一个是10MM,目前近√做货时间又影响,对做货品质没有影响。
18-12-01 16:57
nbnbnb1979
具体公式那?这几个参数的关系是神马,我怎么由实物可以计算出来。
18-12-01 16:58
nbnbnb1979
高手 可以仔细点吗?我想知道怎么有实物去查,然后可以计算出来。看对实际的影响。
18-12-01 17:00
fumz78
实物你在现场应该最清楚过的,可以现场确定的
伺服电机多少脉冲转一圈,由你的驱动器参数、电机编码器分辨率决定。
电机转一圈,你的实际负载移动多少距离,由实际机构决定。
18-12-01 17:39
卢学斌
实在不知道就是用表测量,给电机几个脉冲,然后看表的读数。
18-12-01 21:41
xlian
电机转一转需要多少脉冲,如果是伺服的话就是电子齿轮比那里设置;电机转一转机械位移多少um/mm/角度等,可以实测或计算出来;
公式:目标脉冲 = (目标um * 电机每转脉冲数)/ 电机每转的机械位移(um)
18-12-03 16:49
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
科陆电子:上半年实现净利1.9亿元 同比增长579.14%
具身智能大热,工业自动化部署如何应变?
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
罗克韦尔自动化发布2025年第三季度业绩
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
2025世界机器人大会促产业发展销售额超2亿元
