主题:伺服控制系统的脉冲数和um是怎么转换的?
点击:2620 回复:10
nbnbnb1979
公司20年之前购买的的机器,需要调节位置,显示的都是调节的参数都是多少脉冲的,而最近使用改造可以直接显示调节多少um。这样调节时就直观
请教这之间是怎么转换的?
具体需要知道什么参数才可以转换?
18-12-01 12:51
alan3
你需要知道一个脉冲对应机器实际走多少距离
18-12-01 13:13
cvlsam
Good Luck~
18-12-01 13:14
ZCMY
多少个脉冲对应一圈,一圈对应丝杆走过的距离是多少;
18-12-01 14:02
nbnbnb1979
对,就是这个意思,我想知道这个是因为有一批设备相同的位置使用不同的螺距,一个是5MM,一个是10MM,目前近√做货时间又影响,对做货品质没有影响。
18-12-01 16:57
nbnbnb1979
具体公式那?这几个参数的关系是神马,我怎么由实物可以计算出来。
18-12-01 16:58
nbnbnb1979
高手 可以仔细点吗?我想知道怎么有实物去查,然后可以计算出来。看对实际的影响。
18-12-01 17:00
fumz78
实物你在现场应该最清楚过的,可以现场确定的
伺服电机多少脉冲转一圈,由你的驱动器参数、电机编码器分辨率决定。
电机转一圈,你的实际负载移动多少距离,由实际机构决定。
18-12-01 17:39
卢学斌
实在不知道就是用表测量,给电机几个脉冲,然后看表的读数。
18-12-01 21:41
xlian
电机转一转需要多少脉冲,如果是伺服的话就是电子齿轮比那里设置;电机转一转机械位移多少um/mm/角度等,可以实测或计算出来;
公式:目标脉冲 = (目标um * 电机每转脉冲数)/ 电机每转的机械位移(um)
18-12-03 16:49
智元机器人发布行业首个机器人世界模型开源平台——Genie Envisioner
重庆出台“5G+工业互联网”实施方案
多国加码工业刺激 经济复苏阴霾难消
全国工业零件共享柔性制造产教融合共同体成立
E+H 宣布收购倍加福所持合资公司股权
人形机器人量产需打通三大堵点
倍福 MX-System 为 Schirmer 公司 PVC 型材加工中心带来优势
皮尔磁:以标准之力,护航企业机械安全生命周期
