首页 变频器维修
主题:奇葩的电路
点击:1006 回复:8
维修一杂牌变频器,检测中发现开关电源各路输出电压都偏高,如15V变为17.84V,24V变为30V,看来变频器的损坏与电压偏高有关。下部重点维修稳压部分,将震荡稳压小板的前级稳压部分测绘如下。
据图可知稳压是对输出15V进行分压反馈的,首先对10K的电阻并联一个大点的电阻,发现电压不变,后发现无论并联多大的电阻,输出电压始终稳定在17.8V左右。然后怀疑运放有问题,连换了好几片,电压始终不变。此时改变思路,重点查3842的1和2脚,将电路图测绘后终于弄明白了。请看图:
原来稳压靠的是17V的稳压二极管,前级稳压部分根本不起作用,在此就是一摆设。改动一下电路,如图所示,接通电源后输出正常
18-11-30 22:32
你这么画是2脚接地吗?
18-12-01 01:10
引用 midanmo 在 2018/12/1 1:10:43 发言【内容省略】
很多2脚接地的机器
18-12-01 01:46
光耦的4脚根本没用吗?那这些器件为什么还要焊,不是增加成本吗,
18-12-01 10:22
一般都用5伏做为反馈呀。
18-12-01 11:42
引用 xuzhaokun 在 2018/12/1 11:42:07 发言【内容省略】
此机的5V用的7805
18-12-01 12:02
没按套路出牌呀。
18-12-01 15:40
这个我修老式电脑电源发现也是这样应用的
18-12-02 16:41
若电路本身存在不足,则增加了维修难度;印象中,以往做维修时,也曾因元件参数变化等修改过电路。
18-12-02 17:13
