运动控制
台达伺服
主题:伺服驱动器和伺服电机的选用
点击:3278 回复:12
伺服电机和伺服驱动器怎么选用,他们两者之间有什么要求?
18-11-30 21:01
fumz78
这要根据具体厂家来选型,通常要相互匹配。功率、系列等匹配。
18-11-30 21:07
那些参数或者是那些方面的要匹配,可以说具体一点吗?
18-11-30 21:09
fumz78
具体看厂家的选型样本,每个系列的电机驱动器型号是固定的,相互配合的型号也是固定的。
18-11-30 21:13
伺服驱动器和伺服电机那些必须要匹配才可以使用
18-11-30 21:15
xuzhaokun
远电机必须得根据机械上用的扭矩来定。
18-12-01 11:44
alan3
你买电机人家肯定给你配好相应的驱动器,一般只有功率大小区分
18-12-01 13:16
chi1225
主要是功率要匹配,你用200W的电机,就得必须选200W以上的驱动器。
18-12-03 08:30
ZCMY
先确认电机功率及转速;还有转动惯量、分辩率等要考虑,电机定了,那么对应的驱动器也是对应的;
18-12-03 09:02
fumz78
楼主可以看下各家的伺服选型样本,功率等确定了,电机驱动器对应的型号都是配置好的。
18-12-03 09:14
展会邀请函 | 图尔克与您相约广州SPS展览会
2025新型工业化标杆县名单发布 江苏昆山位列第一
在低功耗MCU上实现人工智能和机器学习
台达机电中国区渠道商大会成功召开
艾默生公布2025财年第一季度业绩,更新2025财年展望
工信部积极支持外资企业在华建设高水平智能工厂
工业大数据国家工程实验室分中心落户长沙
倍福 | 用于测量电池和发电机等设备电压的测量端子模块
