首页 运动控制 台达伺服
主题:伺服驱动器和伺服电机的选用
点击:3278 回复:12
伺服电机和伺服驱动器怎么选用,他们两者之间有什么要求?
18-11-30 21:01
这要根据具体厂家来选型,通常要相互匹配。功率、系列等匹配。
18-11-30 21:07
那些参数或者是那些方面的要匹配,可以说具体一点吗?
18-11-30 21:09
具体看厂家的选型样本,每个系列的电机驱动器型号是固定的,相互配合的型号也是固定的。
18-11-30 21:13
伺服驱动器和伺服电机那些必须要匹配才可以使用
18-11-30 21:15
远电机必须得根据机械上用的扭矩来定。
18-12-01 11:44
你买电机人家肯定给你配好相应的驱动器,一般只有功率大小区分
18-12-01 13:16
主要是功率要匹配,你用200W的电机,就得必须选200W以上的驱动器。
18-12-03 08:30
先确认电机功率及转速;还有转动惯量、分辩率等要考虑,电机定了,那么对应的驱动器也是对应的;
18-12-03 09:02
楼主可以看下各家的伺服选型样本,功率等确定了,电机驱动器对应的型号都是配置好的。
18-12-03 09:14
上一页下一页
