首页 FLIR红外热像论坛
主题:热力公司的工作标配!冬季供暖再也不担心啦
点击:750 回复:4
当今,为了美化环境,热力管道直埋已经十分普遍,但是由于管道腐蚀老化、荷载震动、管道质量,施工质量,使用年限等多种原因,不可避免的会发生泄漏情况,既造成了能源浪费和供热成本的增加,又影响热用户的取暖,因此管道查漏一直困扰着供热企业。
对于热力管道泄漏,传统方法很难精准定位,但是红外热像仪作为一种新型检测设备,能够通过扫描被测区域,观察热图像中温度分布状况,快速准确地对地下供暖管道泄漏部位进行定位,而FLIR E85高级红外热像仪和 FLIR E8红外热像仪正是这样的设备。下面,小菲就结合具体案例,详细说明一下FLIR E85和E8是如何检测热力管道泄漏的。
案例一:内蒙古鄂尔多斯市某热力公司供暖段,热力管道出现泄漏,通过FLIR E85和E8查找定位到供暖管线泄漏点,预估泄漏量30m3/24h。如下红外图像:
FLIR E8定位到供暖管线泄漏点
FLIR E85定位到供暖管线泄漏点
根据红外热像仪定位的位置,工人迅速挖开地面,正如红外图像所判断,漏水源正是FLIR E85和E8所显示的红色区域所在位置。如视频所示:
[flash=640,480]http://v.qq.com/txp/iframe/player.html?vid=c13533efe9y[/flash]
案例二:山东泗水供暖公司某段供暖管道出现泄漏,通过菲力尔红外热像仪检测,发现管道泄漏点。如下红外图像:
红外热像仪检测到管道泄漏点
根据红外图像红色区域所显示的位置,工人挖开地面,成功找到的泄漏,如图中所示,管道泄漏点有筷子般大小。
除了泄漏点定位外,管道走向也能在热图像中清晰的分辨,如下图:
不难发现,FLIR E85和E8红外热像仪通过扫描被测区域,观察整体溫度分布状况,,能够准确、快速地对地下泄漏部位进行定位,大大提高设备维护效率,减少能源损耗、避免安全事故的发生,从而为冬季正常供暖保驾护航。
如此轻松的检测出热力管道的泄漏点,FLIR E85和E8是如何做到的呢?那小菲就得说说他们的性能了。
FLIR E8具有清晰的76,800(320×240)像素的红外分辨率,采用FLIR多波段动态成像(MSX?)图像增强技术,拥有准确识别问题所需的一切特性,从热点/冷点测量到发射率控制,都能快速的识别,所以能够极快的发现热力管道中的能量损耗源头,即泄漏点。
FLIR E8 红外热像仪
而FLIR E85也不简单,拥有384×288的分辨率,提供超过110,000个温度测量点,具有快速精确地检测热点和隐藏缺陷所需的高性能特性,从而能够让热力管道中的泄漏点无所遁形。
FLIR E85 红外热像仪
其实,不仅仅在管道查漏方面,凭借其强大的功能,FLIR E85和E8红外热像仪在发现隐藏的电气故障、机械问题和建筑能量方面,也极为擅长。
18-11-30 15:35
FLIR,为冬季供暖保驾护航。
18-11-30 16:22
这个设备大概多少钱
18-12-02 11:01
真的很方便快速啊
18-12-02 16:33
热力管道泄漏,正好利用了泄漏点与环境温度的不同——想起来,以往人工观测时,说不定也利用过这一点。
18-12-02 17:19
