主题:18.5的风机能用直起吗?
点击:5617 回复:21
newnewgo
各位大侠请赐教
05-08-05 10:07
dxhb
18.5是风机功率(KW)还是型号(1.85米直径)?
类似电机启动问题,很多.
简单的方法:100KW以下的点动一下,系统中电灯轻微以下的反应,就可以直起.
大电机完全能承受启动电流.
启动电流也不影响电机寿命.电压正常,电机寿命取决于,是否过载(含热过载等).
风机与水泵电机的损坏,基本是设计选型失误,与调整不当.合理使用轴承寿命8-15年.
电机寿命30年----之后,可能要面临升级.
05-08-05 11:57
litianxi
55kw的也看见他们是直接启动的.
05-08-05 13:49
小彭王爷
风机为近似恒转矩负载(即转速与负荷成正比关系),18.5kw的异步电机完全可以直接启动,我单位40kw下的抽水机都可直接启动。
05-08-05 15:25
newnewgo
18.5千瓦地
05-08-05 15:25
welkin
与你变压器容量有关系,变压器容量大,再大的电机也是可以直接启动的
05-08-15 08:18
胖子中的胖子
电机的启动方式多种多样,根据不同的情况来具体分析,并不是只看一个电机的额定功率
来决定的。
你的电机额定功率是18.5kw,额定电流在35A左右,这种容量的电机即使满负荷启动,只要你的变压器的容量不是太小,对线路的影响不是很大,一般是可以直接启动的。但是如果电机工作状况特殊,应用于特种工业环境中,还是要具体分析的。
希望能帮到你!
05-08-15 16:35
yaojei1119
这要看你的电网容量是否够大了。要判断电网容量是否允许电机直接启动,可用以下经验公式。Ist/IN≤3/4+电源容量(kVA)/4*电动机额定功率(KW).Ist是起动电流、IN是额定电流。
05-08-16 09:41
wqh.6038
小意思!
05-08-19 23:06
电厂专业低压电工
这就要看你的电源方面配置是否足够来定了!
我们厂所有的110KW电动机全部是直接启动的!
05-08-19 23:11
四月工业自动化领域动态全览!
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
