三菱Mitsubishi
主题:[求助] Mitsubishi M50数控系统故障
点击:4452 回复:2
丁点
三菱M50数控系统开机时CRT显示器只有光标闪烁,无其它画面,但关机30分钟后再开机系统又正常,只发生在开机的时候, 这种现象时有时无,求助各位数控高手给我指点一下迷津,不胜感激。
05-08-05 10:04
伤心数控
是系统自检还没有完成。你看一下控制器的NC LED显示的是什么?
一般是主板坏了,要破费很多RMB啊
05-08-05 10:59
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
08-03-31 11:43
商用车开发中的试验台自动化
引领清洁低碳转型——和利时参研的燃煤发电智能协同关键技术通过权威鉴定
人工智能赋能就业模式转型 多元新形态加速涌现
2026首届库卡技能大师赛热力开赛
多部门推动新能源汽车行业向新向优
倍福标签产量提升 150%
施耐德电气以开放自动化引领水务行业高效韧性发展
2025年我国人工智能企业数量超过6000家
