变频器维修
主题:EV2000通用变频器启动就有14HZ,怎样设置从0开始调节?
点击:1405 回复:9
t_horse
EV2000通用变频器启动就有14HZ,怎样设置去掉,从0开始启动调节,谢谢
最后修改:
2018/11/30 9:57:05
18-11-30 06:55
找说明书,检查下下限频率
18-11-30 07:04
t_horse
这参数正常
18-11-30 08:14
ZCMY
频率下限参数修改一下;
18-11-30 08:38
t_horse
参数是0呀
18-11-30 08:50
ZCMY
不行就参数初始化后再设置一下试机试一下;
18-11-30 10:35
霏
查下频率给定是数字给定还是模拟量还是端子脉冲,数字给定查下F002,模拟量检查VC1,CC1端子电压,正常的话查看段速设置,看那个段子设置了14HZ,查这个端子后面线路是否有短路的?线路板有腐蚀现象的清洗线路板再测试,完成后重做防腐。
最后修改:
2018/11/30 11:37:43
18-11-30 11:36
jyzaiwmx
你看下参数是不是最底频率设置是14HZ啊!应该是参数的问题。
18-12-04 09:39
goldage
如果你是用外部给定频率的模式,建议检查一下给定电压
18-12-04 21:22
t_horse
谁知道哪个参数是设的最低频率,我怕弄错了
18-12-11 11:34
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
第十四届中国电子信息博览会在深圳启幕 5000余项创新产品集中亮相
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
光谷智能传感技术创新研究院成立,布局高端传感器,撬动人工智能、智能终端加速发展
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
工信部:组织编制重点行业“人工智能+质量”应用全景图和转型路线图
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
