变频器论坛
台达变频器
主题:公布答案:台达变频器一直用得很稳定,今天被它整惨了!
点击:8739 回复:34
10楼
honghaii
看来我只能等答案了,接地故障我遇到的是电机进线因震动磨损赵成的。同5楼的情况一样的。检测不到的。
18-11-30 11:15
11楼
wml0060
大家伙分析了不少原因,对不对呢,坐等答案。
18-11-30 15:37
12楼
zcd207
重点检查一下机械部分,检测一下输出电流
18-11-30 17:23
13楼
fsjnzhouyan
是机械有卡吧,视频里听到响声就报警了。
18-11-30 17:30
14楼
laozhou4
我猜测是电缆漏电电流造成的。
18-11-30 17:33
15楼
qdppo
。。。。 这关子卖的 。。。。 楼主呢 !?
18-11-30 20:02
16楼
yeyecun
台达E系列,台达变频器干扰比较大的,看到加了磁环,楼主那边使用中干扰怎么样呢?
18-11-30 20:28
17楼
goldage
检查变频器到电机的线路,有条件电机也换了,前段时间一台安川A1000的也是偶尔报故障,有时候是过流,有时候是其他的代码,静态检查线路和电机都检查不出来问题,果断换了变频器到电机的电缆后故障排除,旧电缆清理出来经过仔细弯折实验,万用表显示有一箱偶尔断路
18-11-30 21:16
18楼
凤凰息梧桐
肯定不是变频器问题吧 楼主对台达有信心啊
18-12-02 16:40
19楼
woshimomo826
标记 等答案
18-12-02 17:39
中控技术重磅新品六月亮相,AI创新引领企业数字化转型新篇章
全球TSN测试仪市场发展趋势分析:2025年市场规模将增长至约2.5亿美元
Aerotech 发布Automation1 2.7 激光振镜和更多用户功能升级
项目交付率达100%!这家工业自动化公司宣布获得数千万元B轮融资
强势开局!霍尼韦尔发布2024年第一季度财报
相聚魏德米勒 共绘未来合作蓝图
物位、压力测量中的“氢渗”问题该如何解决?
我国5G工业应用已深入生产核心控制环节
