首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:丹弗斯启动到25HZ报输入电源缺相,运行时直流母线电压波动大
点击:1787 回复:5
一台丹佛斯2900〈4kw)启动到25HZ报输入电源缺相,实际输入不缺相。运行时直流母线电压波动大,有时530有时570。
最后修改:2018/11/30 9:52:44
18-11-29 20:42
直流母线电压能检测吗?比如,看波形?如果能,看看直流母线电压的波动峰值和谷值。能把直流母线电压拽低,输出的负载太重?输出有短路?电容器坏了?输入却相?都有可能,逐一排查吧。
18-11-30 15:26
主接触器吸合了没有,
18-11-30 17:24
是不是里面电容问题
18-12-01 18:03
你测量的是电压【三相】,还是电流【三相】,是否偏相或偏流不知你测量过没有?整流与中间继电器是否正常?
18-12-01 20:54
电源输入端可能有接触不良
18-12-03 10:37
