首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:关于三菱MX Sheet和PLC FX3U的通信问题
点击:2382 回复:29
大神们好,我现在想通过FX3U-485db和MX Sheet进行通信,通信设置见下图
通信检测时就报超时了。
请问这种问题应该如何解决
先在此谢过!!!
18-11-29 17:03
电脑是什么口,电脑有485口?
18-11-29 19:58
设置都正确么,这个是最基本的
18-11-29 21:02
没看到图片。
18-11-30 11:08
电脑是232出来转485到PLC的
18-11-30 20:20
设置在这里 应该是没问题的 我用串口调试助手试过了,但是就是MX Sheet检测不通过。
18-11-30 20:21
不好意思 之前图片没有上传 以及贴在楼上了
18-11-30 20:21
每次检测通讯就会报出这个通讯超时的问题,我PLC里的D8120通讯格式也都设置了
18-11-30 20:23
17年机电一体化吴版主也用过485口连接这个软件,当时我测试链接是成功的,你可以搜下他的帖子。
18-11-30 20:31
好的好的多谢版主指点
18-11-30 20:33
上一页下一页
