首页 无线通信 宏电
主题:[原创]ETPro-101 GSM Modem
点击:1829 回复:0
随着无线通信技术的发展, GSM产品在数据传输领域的应用日益广泛。尤其是GSM模块的出现更加促进了这种应用的发展。基于提供一种简便实用的GSM通讯解决方案的需求, 倚天科技开发有限公司提供了一个便捷的即插即用解决方案 ETPro-101系列产品 。做为一个终端产品它内置了 TC35i 无线模块,集成了标准的 RS232 接口以及 SIM 卡,可以在 PC 机上用 AT 命令通过串口对它进行设置。这使它成为在声音和数据通讯上通用的一个 GSM 双频终端产品。你可以快速的把它应用到产品开发上,同时它也可以作为产品的一个组成部分和产品结合在一起。在远程通讯,现场监控等诸多无线通讯领域 TC35T 将会给您的工作带来极大的便利。
使用简便
5V-25V 宽电源供电和 SMA 天线接口,用户无需提供其他外围电路即可通过 RS-232 轻松实现与 Internet 的数据互联。
标准DB9针接口
DB9 形式串口;其中可以根据客户的要求来选择如 RS-232,RS-485 等类型。
体积小巧
产品体积小巧,设计时不考虑到不同环境下的应用,避免了各种内因造成的工作隐患。既可以作为嵌入式使用,也可以外置使用 . ETPro-101外置产品外形尺寸为 75*50*16mm ,重量 200g( oz.) 。
抗干扰性强
外壳采用冷轧板,坚固耐用,可以有效地抵御各种恶劣环境;抗强电磁干扰 , 并且高温散热能力极强;加上性能优异的电源伺服电路,可以最大限度地保证在变电站设备监控、工厂车间设备监控等环境中正常使用。
外界环境指标
工作温度:-30-60℃;
湿度范围:≤90% ;
可在强电强磁环境下正常工作。(例如变电站)
内部结构说明
ETPro-101系列内部由三部分构成:GSM 模块、电源部分、外部接口部分。电源部为GSM模块提供合适的电源;GSM模块负责无线数据通讯;外部接口部分包括一个DB9接口、SMA天线接口、SIM卡座接口、电源头接口、复位孔。
性能指标
支持EGSM900和GSM1800双频
支持数字、语音、短消息和传真
采用电路交换最高速率为14.4kbps
支持电压范围:5V-25V、低功耗
采用工业标准接口RS232/485
标准协议的认证、采用GSM Phase2/2+标准
05-08-05 09:37
