主题:EM232模拟量输出通道问题
点击:1846 回复:5
我有一个EM232 AQ2X12bit的输出模块,现在有一个通道烧坏了,还有一个通道没有用,我想用上去,要重新编程吗,还是直接把线接进去 谢谢
18-11-27 11:30
gk_0
当然要编程改下通道咯
18-11-27 11:47
ZCMY
对应的地址在程序里要更改;
比如你是普通的S7-200,EM232接在CPU后面的话,地址从AQW0改为AQW2就可以了;
18-11-27 14:32
guanyumou
具体看看这个模块的扩展位置,才可以定通道号!每个有模拟量输出的模块占两个输出通道。即使第一个模块只有一个输出AQW0,第二个模块的输出地址也应从AQW4开始寻址(AQW2被第一个模块占用),依此类推。
最后修改:
2018/11/27 15:41:20
18-11-27 15:34
学习啦,这个模拟量地址,与模块插在哪个地方和数字量模块没关系吧,?
18-11-27 16:30
guanyumou
在 2018/11/27 16:30:38 发言
【内容省略】
跟你前面的CPU也有关系(主要是CPU224XP和其他CPU)、跟这个模块前面是否其他带模拟量输出的模块也有关系!
18-11-27 16:38
智元机器人发布行业首个机器人世界模型开源平台——Genie Envisioner
重庆出台“5G+工业互联网”实施方案
多国加码工业刺激 经济复苏阴霾难消
全国工业零件共享柔性制造产教融合共同体成立
E+H 宣布收购倍加福所持合资公司股权
人形机器人量产需打通三大堵点
倍福 MX-System 为 Schirmer 公司 PVC 型材加工中心带来优势
皮尔磁:以标准之力,护航企业机械安全生命周期
