主题:光伏电站建设问题,负荷突增突降如何解决?
点击:2102 回复:17
10楼
yutianhe95
被封精愧不敢当啊,特意将项目组内部方案放上来给大家看看吧。
为引起不必要的麻烦将图中相关信息删除了。
附件:
工程实施方案.pdf
本地下载
18-11-28 10:38
11楼
高雅的雅
发电机组本身就可以应对30%左右负载投入和卸载(例如大功率电机启停),你这个完全不用担心!!
18-11-28 11:34
12楼
jinqiaoma
谢谢,已经看完,受益匪浅。
构架基本一样,区别就是我这个本身有内燃机发电20MW,光伏设想是6-8MW,容量大,储能投资太大,可能不会上,仅在白天日照好的时间段投入。
18-11-29 06:56
13楼
gclzfc
解决的办法就是利用谐振扩大电能!
负荷突变影响电源电压不稳定,影响全部负载正常运行。解决办法就是利用谐振增大电能,当电源功率增大1-2倍之时,电源容量大,负载按原来变化,对电源没有影响。另外在安装自动调压器,保持电源输出电压与负载相匹配。
利用谐振增大电能,还会降低太阳能发电成本。如果相信加入微信:15141908416,
18-12-08 09:18
14楼
gclzfc
18-12-08 09:26
15楼
jinqiaoma
gclzfc
在 2018/12/8 9:18:38 发言
【内容省略】
谢谢!
不过我们这种孤网供电,“稳定、可靠”是绝对的第一要求,所以要用非常成熟的产品和技术,看你资料也是矿业单位的,肯定也知道矿山对供电的要求。
18-12-09 02:24
16楼
高雅的雅
增大功率我信,但是增大能源,我实在笑了:能量守恒定律已经被你打破了吗??!!
真能增大能源,我估计航空航天早就把你挖走!!
按照你的增大上百倍,人家飞机油耗下降到1/100;工厂能耗下降到1/100;这个世界真被你颠覆了
19-12-02 10:11
17楼
高雅的雅
现在这些所谓的假证书假专家,真希望彻底死绝!!
增大能源,你的发明远超庞青年的水氢能源汽车!!!!!!!
19-12-02 10:14
IOTE 2024 第二十一届国际物联网展顺利闭幕,一座城市与一场展会的双向加速
禾信仪器2023年度净亏损9610.61万元,亏损扩大
The Open Group呼吁行业合作制定人工智能专业实践开放标准
莱迪思发布先进的运动控制解决方案
直击2024汉诺威展 博世力士乐引领工业技术新航向
图尔克 IO-Link产品家族锦上添花
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴威博在深圳工业展精彩回顾系列(六)
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴奥泰斯在深圳工业展精彩回顾系列(四)
