主题:发一个电工接线图
点击:1874 回复:11
wushulin
刚刚用CAD画了一个电路图,觉得有意思,就分享给做电工的,你看了这个图会接这个线、还是会设计这个电路?
检测电路:
1,当磁电式传感器的状态下,传感器自己产生电压给PCI,PCI卡检测电压的高低。然后检测传感器的电阻是否正常。
2.在霍尔传感器的状态下,给传感器供电10V,然后检测传感器的反馈电压。不检测传感器电阻。
为了软件里面好编写,所以二种检测都从一个端口进入。
在目前PLC和PCI控制占主流的控制线路中,这种电路已经不再多见了。
最后修改:
2018/11/27 8:13:47
18-11-26 20:33
李东泽
不错,有时候用管了PLC的,看到这种电路也头疼
18-11-26 20:41
hgxmm123
电气与PLC不分家。
18-11-26 21:23
卢学斌
这个不属于接线图,这是原理图。
18-11-27 08:01
看晕了都
18-11-27 10:48
YXBK
像这样这么多触头切换,不知会不会影响精度
18-11-27 11:56
zq3076
这是用在哪里的? 感觉像汽车电路呢!
18-11-27 19:47
看图有点陌生的感觉
18-11-30 10:30
gaoyingchun
没看懂,当KA8吸合,怎么给ABS传感器供电?矩形里面的两个回路,通到哪了?
18-11-30 16:56
高雅的雅
这个好像也不标准啊:正规应该是连接点不点的话就要全部做成T字,这个来一个十字加点就差了
18-12-02 22:01
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
